Делко на 33 лек проблем :)
  • #31
    да ти пращам ли помпата?
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    • #32
      Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
      недей няма смислъл вече не ми се занимава мерси все пак за услугата
      • #33
        33
        Мокса прави чудеса.
        • #34
          Първоначално публикувано от RUSEV-BGR Покажи съобщение
          Мокса прави чудеса.
          точно с него ми се смяха всички като ме видяха как съм се запънал с него.... и се чудят какво правя с 1 метър тръбен ключ в ръце под капака на колата
          • #35
            33
            Откъде си бе човек-така ли няма никой нойто да ти помогне и сега какво зарад една керлива помпа и делко айде на вторични!!!???
            • #36
              То така става,като не си признаеш навреме!
              • #37
                Колата все още не върви защото маркуча който ми прати колегата е грешен и е по-къс с 15 см ... той ми е пратил маркуч за предни спирачни апарати
                Може нещо при теб да е било преправяно най вероятно .... при мен всичко си е оригинално и маркуча е по дълъг и от страната на горната помпа е освободен да се върти за да може да се затегне .... в противен случай както е твоя маркуч първо трябва го затегнеш преди да монтираш долната помпа в блока но аз се оправих малко циганийка стана ... но така е с такива рядко срещани коптори като моя ще бера ядове до последно .... Днес отивам в магазина за части и му казвам:
                -Дай ми маркуч между горна и долна помпа на съединителя за 145 1,3 боксер(нарочно не споменавам модела 33)
                -Нямаме
                -Да ми поръчаш от София
                -Не
                -Добре мерси все пак
                и така оказа се че няма кой да ми достави този маркуч та накрая отидох при "Енчо" и срещу 10 лв. ми изрови от едната страна мъжко от другата женско 12 мм резба и с твоя като направих една комбинация и стана ..... все едно някой пишман квартален майстор го е правил
                • #38
                  колега не е грешен маркуча,ами на моита имаше и една метална тръба,която излизаше от помпата на педала за амбреажа.Аз смятах че и на твоита е по същия начин направено,иначе щях да ти пратя и металната тръбичка
